« erste ... « vorherige 762 763 [764] 765 766 nächste » ... letzte » ·
Praktikant007 ist offline Praktikant007 · 157 Posts seit 03.10.2023
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
157 Posts seit 03.10.2023 aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 31.01.2024 18:12
Das darf nicht sein
Weil ? Augen rollen
Verwechsle meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten. Mein Charakter bin ich - mein Verhalten hängt von dir ab !
Neuer Beitrag 31.01.2024 18:43
jetzt ich auch mal großes Grinsen
der Soundswitch schaltet ja nur zwischen dauernd geschlossen und Automatikmodus hin und her. War das vorher bei dir so ?
Wenn nein , gibt es irgendwo eine extra Verkabelung  (die meisten haben es an der Hupe angeschlossen , kann aber auch eine Fernbedienung oder irgendein Taster sein)
wenn ich das alles jetzt richtig verstanden habe öffnet die Anlage im Automatikmodus nicht, aber schließen kannst du.  Also fehlt für mich das Tachosignal. Das grüne Kabel kontrolliert ?
der Kabelbaum sollte so aussehen, sieht der bei dir so aus ?
Attachment 418590
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 31.01.2024 18:58
Hallo Marco,
steht eigentlich alles schon in den einzelnen Kommentaren 😅
Jupp …Soundswitch funktioniert so.
Tachosignal ist vorhanden
Kabelbaum siehe Bild
Attachment 418591
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1719 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 31.01.2024 19:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Praktikant007
Das darf nicht sein
Weil ? Augen rollen
Weil wenn die Züge korrekt mit Motor und Auspuffklappen verbunden sind, nur minimales Spiel vorhanden sein darf und kann. Keinesfalls so, dass man die Klappen von Hand halb öffnen oder schließen kann.
@Marco123 schön, dass das Bild von mir noch immer Verwendung findet Augenzwinkern
Franky
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 31.01.2024 19:15
Spiel ist nicht vorhanden … Seile bewegen sich im richtigen Radius … sieht man glaub ich an den farbigen Markierungen.
durch die sanfte Bewegung geht der Servo Motor in die dafür bestimmte Stellung mit zum öffnen …. geschlossen werden die Klappen dann mit dem Schalter und da reagiert der Motor auch sofort.
Mechanik ist wie sie sein soll … es ist als wenn die Blackbox das Signal vom Tacho nicht weiter gibt
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 31.01.2024 19:18
Nach dem wechseln der Seile wurde die Einstellung mit dem Servo Moror überprüft ob die Klappen auch komplett schließen und komplett öffnen… dabei wurde der Motor direkt mit Strom versorgt
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3447 Posts seit 02.12.2011
3447 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 31.01.2024 21:24
Warum das ????
Wie DAS Seil (Du hast nur ein !!! Seil) korrekt verlegt eingestellt wird hast Du so wie auf der von Dir gepostenten Anleitung gemacht ?
Wenn ja, wozu hast du den Motor DIREKT mit Strom versorgt/angsteuert ??
Wenn die Anlage korrekt verkabelt ist und DAS Seil laut Anleitung bei den Klappen/Umlenkrollen fixiert wird braucht man dies nicht.
Der Motor findet über die Blackbox seine Drehrichtung und Endpunkt bei korrekter aufeinanderfolgender Positionierung der Klappen.
Erst mal eine Frage noch betreffs Deiner Funktionsbeschreibung "losfahren, Klappen gehen auf und Schalter umlegen = dauerlaut", gibt es bei Dir überhaupt den dauerleisen Modus ?
Oder nur Automatik mit "Handoptimierung" per Schalter auf Daueroffen ?
Denn der Schalter den Du vorab als Beispielbild gezeigt hast ist kein "Soundswitch" und schon gar nicht der 2-polige Anschluss am Schalter auf Deinem Kabelbaumbild.
War extra noch mal in der Garage um mir den originalen Kabelbaum mit Soundswitch-Schalter von der Blackbox v2 zu holen, 2x3 Anschlüsse davon 5 belegt, Fotos anbei.
Meine Vermutung bei Dir wurde ein "Wartungs-/Serviceschalter" einfach als "Soundswitch" angebaut, das würde für mich auch die von Dir geschilderte Funktionsweise erklären.
Außerdem vermute ich das bei Dir der Zug nicht korrekt in Reihenfolge fixiert wurde und dadurch der Servo nach der esten Klappe seinen Einstellungsendpunkt nicht korrekt angefahren hat.
Attachment 418595
Attachment 418596
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 01.02.2024 17:46
Warum das ????
Also wenn du dir die Zeichung angeschaut hast, dann hast du auch gesehen das es ZWEI Züge sind.
2.)Wenn ja, wozu hast du den Motor DIREKT mit Strom versorgt/angsteuert ??
Damit ich prüfen kann das der Servo Motor auch die Seile bewegt und nicht zu schlapp ist dieses zu tun. War ein Tip von Jekill & Hyde das so zu prüfen.
3.) Wenn die Anlage korrekt verkabelt ist und DAS Seil laut Anleitung bei den Klappen/Umlenkrollen fixiert wird braucht man dies nicht.
Es ist alle korrekt verkabelt trotzdem funktioniert die Klappenöffnung nicht.  Deswegen schreiben wir hier.
4.)Erst mal eine Frage noch betreffs Deiner Funktionsbeschreibung "losfahren, Klappen gehen auf und Schalter umlegen = dauerlaut".........
Das ist der original Schalter der bei der Anlage dabei ist. Ich habe auch schon erwähnt das der Schalter den Jekill Modus oder den Hyde Modus aktiviert.
Das heisst Jekill = immer Leise
Hyde = Erlaubt laut von 5km/h bis 50 km/h .... dann leise bis 80 km/h ...dann wieder Hyde Modus
Der Schalter wurde so geschaltet das man während der Fahrt nach Klappenöffnung auf immer laut stellen kann. Das machen andere mit dem Hupenschalter.
5.) Außerdem vermute ich das bei Dir der Zug nicht korrekt in Reihenfolge fixiert wurde und dadurch der Servo nach der esten Klappe seinen Einstellungsendpunkt nicht korrekt angefahren hat.
Die Züge sind exakt richtig verbaut wie sie sein sollen. So hat es vorher funktioniert und nun auch. Das Problem was ich habe war schon genauso da bevor die Züge erneuert wurden.
raupenimmersatt ist offline raupenimmersatt · 44 Posts seit 13.10.2022
fährt: Dynas
fährt: Dynas
Neuer Beitrag 01.02.2024 17:58
Hey,
würde mir gerne ne gebrauchte jekill für ne fxdx (TC8cool holen.
Da jekill wahrscheinlich nicht für jedes modell nen eigenen topf baut wollte ich mal fragen welche gebrauchten ZB draufpassen würden?
Falls man an der verbindung krümmer/esd was machen muss ist okay, ich möchte eher wissen ob es dabei auf den selben motor (TC88,96,103) oder nur Euronorm oder beides ankommt.
Vielleicht hat ja jemand ne ahnung smile
Wiege ist offline Wiege · 14 Posts seit 21.03.2023
fährt: Harley Road Glide
Neuer Beitrag 07.02.2024 14:17
Moinsen. Gibt es was zu beachten, wenn ich an einer Street Glide 114 2021 einen Jekill Auspuff verbauen will, Software/Mapping aufspielen zb???
Vielen Dank für die vielen Antworten!!!🙌🙌🙌
King Alrik ist offline King Alrik · 1911 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 07.02.2024 15:39
Hab auch eine 2021 mit Jekill , hab kein Mapping gemacht . Moped rennt sehr schön so Freude
carbonfreak ist offline carbonfreak · 684 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 07.02.2024 15:49
Ich weiß auch nicht warum viele meinen, dass das zwingend nötig ist. Unsere Road Glide Ultra mit dem 107er M8 hat den Penzl V2 drauf, läuft ohne Mapping tadellos, mit deutlicher Mehrleistung, wenn die Kugelhähne auf sind.
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 205 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 07.02.2024 19:22
Laufen tuen alle, aber viel zu mager
Johnnybegood ist offline Johnnybegood · 271 Posts seit 13.03.2020
Neuer Beitrag 07.02.2024 20:42
Ab TC96 (Euro 3) würde ich persönlich nicht einmal eine Harley ab der Stange ohne Mapping fahren. Muss kein Prüfstandmapping sein, aber FP3 o.ä. ist bei mir persönlich Standard.
René58 ist offline René58 · 79 Posts seit 24.07.2021
fährt: FAT BOY 2021
fährt: FAT BOY 2021
Neuer Beitrag 08.02.2024 16:31
Hallo zusammen
Ich fahre die FAT Boy von 2022 mit Dr Jekyll & Hyde vom ersten Tag an und sie schnurrt nur so vor sich hin auch ohne Mapping egal ob im Cruising Modus oder auch mal etwas flotter.
Solange sie so läuft werde ich ausser dem Service nichts machen lassen.
Schönen Nachmittag und viel Spass beim Fahren. 👍
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
692
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
